Mijn mazda start altijd al slecht, soms meerdere pogingen van een aantal secondes nodig, geen verschil tussen warm of koud. De laatste tijd wordt het steeds erger, af en toe zelfs het gevoel dat hij helemaal niet meer wil starten.
Ik heb nog geen goede garage gevonden in de omgeving van Geldermalsen gevonden waar ik vertrouwen in heb, die ervaring heeft met Mazda en met een normaal tarief (ben meestal allergisch voor dealer vanwege tarieven). Heeft iemand een tip?
Alle dingen die ik kan verzinnen die mogelijk met het probleem te maken hebben heb ik hieronder opgesomd, misschien dat iemand me al een richting in kan duwen:
- 4 weken geleden accu vervangen omdat oude op was, nieuwe is fysiek een slag kleiner maar stond op hbase (60 Ah), daarna lijken problemen verergert, startmotor draait wel goed rond
- terugdenkend lijkt het erop dat de auto na een beurt 2 jaar geleden opeens slechter is gaan starten, vroeger startte hij altijd meteen, ik weet niet meer of er bij die beurt distributieriem is vervangen
- auto liep vroeger 1:20 en is na die beurt teruggezakt naar 1:17
- flinke roetuitstoot bij doortrekken
- trekkracht lijkt minder geworden, maar dat is slechts een gevoel
- motor maakt veel lawaai, lijkt wel een vrachtwagen, ook warm (misschien doen alle ditd's dat, geen vergelijkingsmateriaal)
bij het intypen van dit bericht begin ik zelf de distributieriem te verdenken, is controle eenvoudig?
zou het moeite waard zijn om egr klep dicht te zetten en ïn een Lindemann kit "nieuw leven" te investeren (80 euro)?
andere zaken die het lastig maken: auto heeft 360.000 km gelopen en het punt dat onderzoek en reparatie economisch niet meer rendabel zijn begint toch wel te naderen. Waterpomp is bv ook nog nooit vervangen en binnen 20.000 km moet er weer een nieuwe distributieriem op (volgens hbase 450 euro aan materiaal, exlusief werkplaatstarief). Ik speel met de gedachte om bij deze auto alleen riem te vervangen zonder rollen, is dat zeer onverstandig?
Mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Verder zijn de kleppen wel eens gesteld?
Een lichtere accu kan een iets lagere snelheid van de startmotor opleveren waardoor het erger kan worden.
Wat de riem betreft als de rollen goed zijn kunnen ze blijven zitten. Wel goed controleren met zulke km standen. Kijk ook goed naar de hydraulische spanner bij de geringste lekage vervangen.
Maar ga eens bij de dealer of bij een diesel specialist langs. Wordt er tenminste een juiste diagnose geteld en niet het verkeerde vervangen.
