Mazda 323: mazda 323f BA loopt op 2 cilinders
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
De auto stotterde de laatste tijd behoorlijk op gas. Op benzine reed hij prima (soms een klein stottertje in lage toeren).
Ik heb een universele lamda sensor geprobeerd om het probleem op te lossen. Maar dat werkte averechts.
Na een klein ritje naar huis schakelde de auto steeds over op benzine ipv gas.
Dat ik hem thuis weer probeerde te starten startte hij niet. Ecu zekering was doorgebrand in de zekeringkast. Na die vervangen te hebben loopt hij op cil 1 en 4. 2 en 3 vonken wel, maar ze doen niet mee. Ze krijgen wél brandstof.
Ik heb al een nieuwe ontstekingsunit, kabels, bougies geprobeerd. Maar er gebeurt niks.
wie weet het wel?
bob_b
300 km
al een compressietest gedaan? lijkt op hetzelfde euvel als bij mij, kleppen verbrandt...
Loopt de auto op benzine wel goed?
Waarschijnlijk is het gasverdeelhuis vervuild waardoor 1 of meerdere cilinders een te arm gasmengsel krijgt.
Daardoor kunnen de kleppen verbranden zodat het ook op benzine problemen geeft.
Inderdaad even de compressietest doen en ook het gasverdeelhuis goed reinigen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
