Mazda 5: Mazda 5 - P0104 - probleem luchtmassakarakteristiek
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: RF-T 1998CC
Beste Collega's,
Ik zit met een moeilijk te vinden probleempje.
Een Mazda 5 die tijdens een rit op de snelweg (minimum 50km - anders doet het probleem zich niet voor) plots merkt dat het vermogen van de motor mindert. Als de klant de snelweg blijft aanhouden dan licht na een tijdje het DPF lampje op. Als de klant even stopt en herstart heeft hij zijn vermogen terug. Als ik dan de foutcodes uitlees zie ik de P0104 staan. (fout in spanningskarakteristiek MAF-sensor gedurende meer dan 60sec)
De roetfilter is niet vervuild en de regeneratie werkt perfect, reeds getest op de snelweg.
Luchtmassameter werd reeds vervangen door een ander doch het probleem blijft zich voortdoen.
Heeft er al iemand ondervinding met dit probleem ? Ik heb de signaaldraad van de MAF reeds overbrugt naar de PCM om slechte contacten uit te sluiten. Laatste software zit tevens in het voertuig.
Met de voeding zal niks mis zijn want daar zou ik andere foutcodes voor krijgen.
De wagen komt volgende week terug binnen om het probleem op te sporen...
Ik had al gedacht aan EGR / Turbovulling maar normaal zou ik - denk ik ook hier andere foutcodes moeten over gaan krijgen. Ik heb met wat remmenreiniger valse lucht proberen op te sporen maar geen gevonden...
Alvast mijn dank om te helpen meeredeneren !
Steven01
155 km
Hallo Steven,
Als ik jou was zou ik is beginnen om de EGR te reinigen die gaan vaak vast zitten door roet .
Het mechanisch gedeelte kun je goed schoonmaken gewoon er af halen en open maken er zit gewoon een klepje met een veer in en spies.(zoals kleppen van cil. kop)
Gr. pasenlin
pasenlin 565 km Reageer
We hebben de EGR-klep vervangen, wagen zat nog onder waarborg. Het probleem is wellicht opgelost. Het is de eerste keer dat we problemen hebben met deze klep op de laatste generatie...
Ook de roetfilter geeft zo goed als geen problemen af...
Mijn dank pasenlin om met me mee te helpen denken !
Steven01 Topicstarter 155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
