Mazda 5: drukverschil te groot
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Ik heb hier een mazda 5 met als foutcode 242F: roetfilter drukverschil te groot.
Roetfilter laten reinigen bij Buchli. Er zat wel veel as in.
Meteen na het starten branden de lampjes dpf en motormanagment weer.
Heeft iemand een oplossing?
nico010
740 km
al 17 jaar lid
Je moet bij de dealer even je drukverschilsensor en dpf laten resetten.
Er moet ook een reden zijn dat je roetfilter verstopt zit.
Is er data reset gedaan bij olieverversen, of heb je slechte verstuivers.
De dealer kan de correctie waarden van de verstuivers uitlezen.
John Hommen 485 km Reageer
Beste John.
Bedankt voor het meedenken. ik heb het roetfilter laten reinigen bij Buchli. Er zat 90 gram roet in.
Roetfilter bij de dealer laten regenereren en klaar was kees.
Probleem opgelost.
nico010 Topicstarter 740 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
