Mazda 626: Mazda 626 2001 1.8 16v LPG
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8i 16v
mijn auto stottert op LPG als ik overschakel naar benzine is er niks aan de hand.
bougies zijn al vervangen, heeft iemand een idee wat er mis is?
hij stottert met optrekken, en als je hem laat uitrollen en weer moet optrekken stottert hij heftig.
dnboer
60 km
al 17 jaar lid
Verdeelhuis, bougies, kabels en of bobine. Bougies bij voorkeur NGK of Nippon Denso en de kabels uitsluitend en alleen origineel. Imitatie die goed zijn moet nog uitgevonden worden.
Bougies zijn van de week vervangen voor Platinum Bougies die origineel in de Mazda 626 zitten.
zijn dit wel de goede bougies voor gas dan?
dnboer Topicstarter 60 km Reageer
Als ze van Nippon Denso zijn, perfect!!
Welke lpg insl. heb jij?
Als het koltec/nicom is dan moet jij de verdeler reviseren.
Bougiekabels, gaan heel vaak kapot. Zeker op gas heb je hier last van.
Je moet het verdeelhuis goed reinigen of vervangen, Is vaak vervuilt en je kunt hem reinigen maar is meestal van korte duur.
En je moet de gewonen bougie`s er in doen en niet die hele dure,En dan de electrode afstand op 0.8 tot 1mm zetten.
En vervang de bougie kabels maar dan is het probleem bij U auto denk ik voor 100 procent opgelost succes TONY_3
de garage heeft de bougiekabels doorgemeten. deze hebben waardes tussen de 1.4 en de 2.2 volgens de monteur kunnen het daarom de bougiekabels niet zijn?
De bougiekabels slaan uitwendig door, dus de meting van de garage heeft geen zin!!!
Gr, Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Het is precies wat jack verteld, Je moet je naar de bougie`s goed bekijken haal de bougie`s er maar eens uit en kijk of er geen
zwarte streep op staat in de veticale lente daaraan kun je zin of de kabels stuk zijn oftewel doorslaan
Gr TONY_3
