Mazda 626: Rembekrachtiger
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Een vervelend probleem is dat wanneer ik weg rij met koude motor, en de motor
slaat af,de rembekrachtiger niet werkt en de remkracht bijna 0 is. Nu zit er rechts aan de
kleppendeksel een slangetje wat naar een soort ventiel op de luchtbuis loopt. Als ik het goed
lees in de manual bij inspection[vacuum line] zit erin het slangetje een klepje, wat alleen richting
motor lucht mag toelaten, maar in het slangetje zit geen klepje, kan dit uberhaupt te maken hebben
met het remprobleem, daar ik dacht de rembekrachtiging op vacuum werkt. Wanneer de motor
draaid of bij slilstaande warme motor werkt alles normaal. Hopelijk dat iemand mij verder kan helpen.
wolves
590 km
al 17 jaar lid
de slang van je rembekrachtiger zit aan je inlaatspruitstuk bevestigd even de slang volgen vanaf je rembekrachtiger de slang op je kleppendeksel is vermoedelijk voor de catterventilatie en heeft niks met remmen te maken
poppekast 8.850 km Reageer
[quote=poppekast]de slang van je rembekrachtiger zit aan je inlaatspruitstuk bevestigd even de slang volgen vanaf je rembekrachtiger de slang op je kleppendeksel is vermoedelijk voor de catterventilatie en heeft niks met remmen te maken[/quote]
En de rembekrachtiger zit rechts, iets zwarts met dunne slangetjes eruit?
Ik bedoel niet op de kleppendeksel dat is de PCV valve, maar aan de zijkant
en dat heet vacuum line en die loopt naar de inlaatbuis, die is het dus niet?
wolves Topicstarter 590 km Reageer
bekrachtiger zit achter je hoofdremcilinder idd als je niet te veel kennis van de auto hebt zal ik het laten uitbesteden scheeld je soms een hoop ellende
