Hallo, ik heb hier een mazda 626 GE 1800cc. Het model loopt zowel op Benzine als LPG. loopt netjes stationair.
De motor houd in bij gas geven. Bij rustig gas geven is dit niet het geval dan kun je gewoon tot 6000 toeren gaan maar als je vol gas geeft dan blijft die hangen en geeft die soms een sort plof geluid, dit inhouden is op Benzine veel erger dan op LPG op LPG is er gewoon normaal mee te rijden en merk je het alleen als je vol gas geeft als je stil staat dan lijkt het of de motor uitvalt, het plof geluid heb ik helemaal niet op gas.
Bougies en bougiekabels zijn al vervangen. Heeft iemand een idee wat die kan zijn, of wat ik zou verder zou kunnen controleren.
Bijvoorbaad dank. Robert.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
2 flesjes wynns en een tank verse benzine doet op het benzine gebied wonderen.
Ik weet niet wat voor installatie erin zit, maar als het een koltec installatie is moet het verdeelhuis gereinigd worden.
