Mazda Mx5: Mazda MX5 1998 electrisch schema gevraagd / dynamo probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 I
Sind een week heb ik een mx5 1998 , daar is me geknoeit betreft de dynamo en hebben een bypass draad gemaakt om zo de accu te voorzien
nu is het buiten te koud nog om de zaak na te lopen ,heb wel gezien dat het bij de radio in de buurt de zelfde draad loopt
Ik vraag mij af waar deze onder het dashord heen gaat en wil graag weten of daar een kastje zit met een stekker ( om de draad te verwijderen en nieuw te maken ) vandaar dat ik het eerst maar even vraag zodat ik niet alles direct hoef te slopen met dat koude weer
als de motor uit is geeft de accu meer dan 12 volt aan ,loopt de motor dan heb ik +/- 14,75volt dus laad wel
als de motor aan is en ik rij weg dan brand constant het lampje van de accu (koolborstels ????) of omdat het circuit niet deugt ??
wie helpt mij verder
Johan
suzuki93
1.405 km
Meet de laadstroom. Laadspanning is OK.
hoe en waar meet ik die ? Ik dacht dat het kabelboompje een sluiting maakte en daarom een bypass draaje is gemonteerd
En waarom blijft het accu lichtje dan aan
groet .
suzuki93 Topicstarter 1.405 km Reageer
Ik heb niet de juiste apparatuur om dit te meten
Maar wie kan mij aan een schema helpen betreft dynamo naar .......waar die heen gaat
graag hulp bij mijn probleem (zie 1 ste bericht)
groet johan
OP de signaal draad moet 12V staan. voor de bekrachtiging van het magnetisch veld. Indien je zelf niet kunt meten, LAAT dit dan doen.
Bij twijfel aan de dynamo, bouw deze uit, en neem deze mee naar de (betere) automaterialen- zaak. Testen
Aan een schema kan ik je niet helpen..
Opllossing Ik heb maar een andere dynamo gekocht en die werkt perfekt Allen bedankt voor de moeite te reageren
oude dynamo heeft waarschijnlijk een diode sluiting
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
