Mazda Premacy: mazda premacy kachelmotor doet het zins kort niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
goeden avond lezers
Ik zit nu met probleem zins kort doet me kachelventilator nadat nadat me vrouw met de auto over een paar bobbeltjes heen reed gewoon op de weg .
Alle zekeringen nagekeken en de stekker verbinding bij de kachel motor niets vreemd te zien .
Zijn er nog meer punten die ik na kan kijken of die vergeten ben
graag advies alvast bedankt frits
vw-man 55
60 km
al 15 jaar lid
meet eens aan de stekker zelf of deze wel spanning heeft bij ingeschakelde ventilator.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Helemaal niet meer of alleen stand 4 (hoogste) nog? Deze en een paar andere modellen hebben nog wel eens last van doorgebrande kachelweerstanden. Zit aan passagierskant achter dashbordkastje aan de onderkant, met 2 parkerschroeven in kachelhuis geschroefd, als je deze demonteerd zie je er niets aan omdat het een soort van geplastificeerde printplaat is.
Jep kan zeker Jeroen, daarom eerst maar eens meten aan de pennen.
Schroef de ventilatormotor eens los. Misschien is er iets in de waaier gevallen waardoor hij is geblokkeerd. Dit zou de simpelste oorzaak kunnen zijn. Als de ventilator het alleen op de hoogste stand doet, dan is de kachelweerstand stuk.
Heren bedankt voor de berichtenen het meedenken het heeft bij mij heel lang geduurt omdat ik niks meer met de mazda gedaan en verder ben gegaan met me andere auto heb tot nu toe !!. en dat ie straks ook voor de keuring moet dus het probleem is er nog steeds !!!! .
de ventilatormotor doet helemaal niks ook niet in verschillend schakel standen ik heb nu stroom gemeten op de stekker van de schakelaar nada helemaal niks ook niet bij de motor nogmaal bij alle zekeriringen gekeken ook niks en er zit ook geen rommel in
ben dus nog zoekende . vr--gr
vw-man 55 Topicstarter 60 km Reageer
dames en heren het gelukt
Na nog wat meetwerk bleek het de Relais rechts bij het dashboard te zijn achter het plastic kapje bij de rv deur na een
proefdraad exstra door verbonden te hebben draaide die weer + ik had al een Relais op de sloop gehaald van een
mazda 323 en morgen weer alles dicht bouwen vr--gr-- en bedankt voor het meedenken
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/839/006vet.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/839...][img]http://img839.imageshack.us/img839/5051/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
