Mazda 323: Mazda slaat af of gaat gewoon niet aan
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine
Ik ben helemaal achterlijk op autogebied, gelukkig is een vriend van mij automonteur maar deze keer staat hij al weken tevergeefs te rotzooien. Mijn mazda sloeg een aantal weken geleden opeens af toen ik afremde, daarna kreeg ik hem na talloza keren starten pas weer aan. Sindsdien is het een onbetroubaar ding geworden: er zijn dagen dat hij hartstikke goed rijdt (voor een tijdje), er zijn ook dagen dat hij helemaal niet aan te krijgen is. Wanneer ik de auto start moet ik flink gas geven, zodra ik het gaspedal loslaat begint hij aan alle kanten te schudden. Als ik weer snel genoeg gas bijgeef rijdt hij wel weg, maar ook vaak genoeg slaat hij direct weer af. Als hij wel rijdt heb ik bovendien het heel vervelende probleem dat ik onderweg niet af kan remmen, voor een stoplicht of in een bocht slaat hij al snel weer af. Het komt er dus gewoon op neer dat ik het gas niet los moet laten. Maar zoals ik al schreef, er zitten nog altijd een paar dagen tussen dat er opeens weer niets aan de hand lijkt. Meestal kan ik er dan een kwartiertje zonder problemen in rijden voordat hij weer af begint te slaan.
Mijn vriend heeft de auto nagekeken en zag niets verkeerds. Nu is het ook zo dat de auto telkens wanneer mijn vriend een uurtje tijd hebt precies weer één van zijn betere dagen heeft. Als hij er dan 10 minuten in heen en weer rijdt zijn er geen problemen, die treden pas weer op zodra ik er zelf in ga zitten natuurlijk. Wel vond mijn vriend de bezinetank extreem smerig, hij heeft hem daarom schoongemaakt en meerdere keren het bezinefilter vervangen. Ook heeft hij de carborateur grondig schoongemaakt. Deze auto heeft geen stappenmotor maar een soort prehistorische voorganger, deze leek goed te werken.
Ik zelf heb hier dus de ballen verstand van, maar als jullie nog tips hebben laat ik ze graag aan mijn vriend lezen. Hij roept nu al dat ik maar een nieuwe auto moet gan zoeken.
Vriendelijk bedankt voor de hulp!
galen071
60 km
Het enorm schudden en slecht starten bij koude motor heb ik ook eens voorgehad, na lang zoeken vond ik het probleem, een gescheurde vacum leiding.
Dus controleer alle vacum slangen eens , wie weet help het wel.(is maar een hint hoor)
Zijn de slechte dagen van je auto voornamelijk vochtige dagen en de goede dagen vrij droog? Misschien dat je dan een elektrisch probleem hebt. Een slechte vonk ofzo. Met een slechte vonk loopt hij stationair moeilijk maar hoger in toeren wel.
ontstekingsmoduul gaat heel erg vaak kapot en heb je precies dezelfde problemen die jij beschrijt, niet stationair lopen en inhouden. Als je de kans hebt om een ontsteking van een andere wagen te proberen snel doen!!
Bedankt voor de suggesties, alles is inmiddels nagekeken en er is nog steeds niets gevonden. Iedere keer dat de automonteur komt lijkt hij het ook opeens weer te doen. Inmiddels heb ik er weer een paar weken zonder problemen in gereden, maar vandaag stond ik weer langs de kant van de weg. Het blijft eens in de zoveel tijd voorvallen, zowel met nat als droog weer. Ik vrees dat er gewoon een nieuwe auto moet komen....
galen071 Topicstarter 60 km Reageer
Robert Verbeek, je had toch gelijk! Mijn vriend heeft de onstekingsmoduul toch maar vervangen en hij rijdt weer als een zonnetje, hartstikke bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
