Bij m'n Mazda 323 sedan van '91 werken de richtingaanwijzers aan de linkerkant niet (voor, zijkant, achterkant en dashboard doen het niet. Heel af en toe doen ze het allemaal goed. De lampen aan de linkerkant lieten het de laatste keren steeds vaker afweten. De lampen aan de rechterkant geven geen enkel probleem. Wanneer ik de linker richtingaanwijzer aan doe hoor ik het relais wel maar de lampen gaan niet aan.
De dealer kon me niet helpen en vermoedt ergens kortsluiting in de bedrading. Ik heb alleen niet kunnen uitvinden waar het probleem zit. Mijn idee is om een nieuwe stroomdraad te trekken vanaf het relais naar de lampen. De auto moet nog een half jaar mee tot er een nieuwe komt.
Alleen bij het bekijken van het relais zag ik 7 pinnen zitten, na steeds experimenteren krijg ik alleen de lampen niet werkend en weet dus niet wat de uitgang voor de linkerkant is. Of moet ik ergens anders de spanning afhalen?
Weet misschien iemand een oplossing zodat ik met werkende linkerknipperlichten kan rijden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Daarbij kunnen er door het trekken van draden ook andere storingen ontstaan. Kortom vervang liever voor dat je gaat knippen aan een draadboom.
