Ik heb een probleem met mijn Mazda 121 1.3 I GLX van 1997, die soms afslaat tijdens het afremmen/ontkoppelen. Heb een tijdje nagegaan wat er nou precies gebeurt, misschien kan iemand daar iets mee.
Normaal gesproken, als er geen probleem is, gebeurt het volgende als ik eerst gas loslaat en dan de koppeling intrap (en vaak tegelijk afrem, maar dat doet er verder niks toe): het toerental daalt snel naar circa 1500, blijft een fractie van een seconde hangen, om dan wat langzamer terug te zakken naar circa 1000. Blijft dn rustig stationair lopen zolang ik geen gas geef en/of de koppeling weer laat opkomen. Niks aan de hand dus.
Als het mis gaat, zie ik dat direct aan de toerenteller: als ik gas loslaat en de koppeling intrap, daalt het toerental dan uiteraard weer, maar in plaats van heel even te blijven hangen rond de 1500, daalt het toerental direct en in snel tempo naar 300-500 of zelfs minder. Soms herstelt de motor zich dan (toerental stijgt weer naar 1000 en blijft dan verder rustig lopen), maar soms slaat hij dan dus ook af. Afslaan gebeurt eerder als de motor warm is dan dat ie koud is (ik denk omdat hij bij een koude motor stationair sowieso iets harder loopt, en dus makkelijker herstelt van de daling van het toerental).
Bij de garage waar we hem gekocht hebben, hebben ze diverse keren gekeken, maar zonder resultaat. Ze maken dan de "klep" schoon (weet niet welke, maar zie in dit forum soms "gasklephuis" voorbij komen, dus daar zal het wel iets mee te maken hebben). Het gaat dan weer een paar weken goed (slaat tenminste niet meer af, maar die snelle daling van het toerental blijft aanwezig, dus dat geeft volgens mij al aan dat het probleem niet in een vervuilde klep zit, maar dat er meer aan de hand is!). Maar na die paar weken komt het probleem weer net zo hard terug!
Hopelijk kan iemand mij hier iets wijzer maken. Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
