Mazda Mx3: Meerdere problemen, homokineet,benzine,achterveer,banden
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16kl
Meerdere Problemen en mijn 1e auto, wie helpt me!
Erg fijne auto, maar begin nu aan het onderhoud te komen. Kocht de auto redelijk probleemloos met 167.000 km, zit nu op 181.000 km zonder tussentijds onderhoud, rij er redelijk beschaafd mee, af en toe een beetje trappen.
1) Een snel tik-tik-tik geluid bij bochten, harder bij rechtse bochten dan links, wel beide kanten op en alleen bij scherpere bochten zoals rotondes. Heb begrepen dat dit mijn homokineet zou kunnen zijn, maar kan het niet iets anders zijn?
Daarnaast, is het alleen rechts (daar is het geluid het hardst) of zouden ze allebei stuk kunnen zijn?
2) Benzineprobleempje, het verbruik lijkt redelijk normaal, tussen de 1:9 en 1:13, afhankelijk van het gedrag van mijn rechtervoet :) en stad/snelweg. Maar, iedere keer als de tank voller zit dan 3/4 lekt er zodra ik hem stilzet een klein plasje benzine uit. Ongeveer 50/100ml. Ik heb hem niet overtankt, kan met amateurogen geen lekken ontdekken en na die 50/100 ml stopt hij er ook mee, steeds klein plasje. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
3) Achtervering, bij bochten naar links op rotondes en soortgelijke sterkere bochten schud de achterkant met een dof doek-doek-doek geluid enigszins op zijn voegen. Ik heb begrepen dat mijn rechterachterveer gebroken zou kunnen zijn maar op zijn plaats wordt gehouden door de behulzing, kan dit kloppen? Of is het miscchien iets anders?
4) Banden, dit is echt vreemd. Bandenspanning controleer ik regelmatig en zet ik met 8 maanden oude Michelins op 2.2 bar. De lucht lijkt er echter redelijk snel uit te gaan, maar niet altijd. Linksvoor, rechts- en linksachter hebben alledrie weleens spontaan bijna zonder lucht gezeten. De banden zijn niet lek of poreus lijkt het, heb de ventieldoppen gecheckt en niks aan de hand. Zou dit gewoon door bochtenwerk en veel rijden kunnen komen? (+- 6000km/maand) of iets anders?
Flink verhaal al met al, ik ben degene die me hiermee kan helpen ZEER dankbaar!
DennisG
zou je niet gewoon ff bij een garage langs kunnen gaan? dan kun je op de brug even naar de veer kijken naar de lekkende tank en kunnen kijken of je kapotte aandrijfashoezen hebt wat een kapotte homokeneet tot gevolg heeft ( kunnen ze niej echt goed tegen) en ze kunnen de band er even afhalen als deze langs de velgrand heen lekt. ( ga er vanuit dat je zelf al gekeken hebt of er geen spijker in zit)
SciroccoGT 1.845 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
