Mazda 323: mistlampen voor doen het niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16v
Hallo heb een mazda 323 fastbreak gl 1.5 16v .
Daar zitten standaard geen mistlampen voor op,alles is wel voorbereid dmv. stekkers.
Ik kon bij een schade mazda 323 fastbreak glx de mistlampen overnemen,degene zei (doen al jaren mazda, onderhoud, schade enz)
dat het geen probleem is, omdat alles in voorbereid.
ook heb ik nu de dubbele schakelaar van voor en achterkant mistlampen, maar je raad het al de mistlampen voor doen het niet, lampen goed, schkelaar goed, doorgemeten, zekering goed(onder de motorkap).
Moet er nog een relais tussen gezet worden? Want hoor als ik de achterkant schakel wel een relais en als ik de voorkant schakel niets???
Heeft iemand een idee wat het kan zijn, bij voorbaat mijn dank.
fabian renzo
710 km
Ja....relais plaatsen.
[quote=Hans4040]Ja....relais plaatsen.[/quote]
Bedankt voor je reactie...enig idee waar en hoe??
fabian renzo Topicstarter 710 km Reageer
[b]Door moderator verplaatst[/b]
kaleido 1 schreef:
Het relais moet je plaatsen onder de motorkap in de relaisbox , waar ook de andere relais in zitten , als je geluk hebt staat op de bovenkant van de deksel waar hij in moet , zal waarschijnlijk iets zijn met FOG-RELAIS.
Hoi heb onder de motorkap en in de fuzebox heb ik alleen een zekering van 15a (FOG)
Heb wel een open plek voor een relais maar daar staat AD FAN.
nog geen idee...
Ben ook even het spoor bijster , binnen in de auto zit ook niks bij de zekeringkast ?
[quote=kaleido 1]Ben ook even het spoor bijster , binnen in de auto zit ook niks bij de zekeringkast ?[/quote]
Nee in de auto heb ik alleen van die kleine insteek zekeringen, in het boekje van de auto staat ook niets omschreven wbt. relais mistlampen..Ja zoals ik al eerder omschreef alleen in de motorruimte onder de fuze box, zit er alleen een 15a zekering voor de mistlampen, daarom zei ik al eerder naast de blauwe stekker die ik nu in de dubbele schakelaar hebt gedaan, hangt nog een kleine witte stekker..is die misschien daarvoor? Ik ga anders wel na de dealer, vraag het daar wel na...ik weet het verder ook niet, snap wel dat er een relais tussen moet om te schakelen, ik zie op internet ook van dat de voor mistlampen direct schakelen op de schakelaar en de achtermistlamp schakelt via relais...dus wat is waar?..we zoeken nog verder..bedankt nog voor reactie
gr fabian
Hallo allemaal ze doen t ..heb er een aparte relais geplaatst. .Bedankt voor t meedenken..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
