Mazda 323F BA 1.5i G3: Moeilijk overschakelen naar LPG
Bouwjaar: 1998
De laatste tijd schakeld mijn auto moeilijker over naar LPG.
Het is een mazda 323F BA uit 1998 met een koltec G3 LPG installatie.
Eerst schakelde deze met een flinke vertraging (temperatuur afhankelijk?) over naar LPG. Nu schakeld hij veel sneller over naar LPG, om op het "oude" schakelmoment weer terug te vallen naar benzine. Dit terugvallen kan zich een paar keer, vlak achter elkaar herhalen. Daarna rijd de auto verder perfect op LPG (ook op benzine geen problemen).
Voor de zekerheid maar weer eens het verdeelhuis gereinigd, maar die was eigenlijk nog schoon. Ook even het relais bij de tank weer strak in zijn voetje gezet, maar zonder resultaat.
Wie heeft er een goede tip, mijn ervaring met garages is niet al te best, dus ik probeer liever eerst zelf de oorzaak te vinden.
audiohome
60 km
GA EENS BIJ EEN GASINBOUWSTATION AAN EN LAAT HEM DAAR KONTROLEREN,IS IN IEDER GEVAL BETER DAN ER ZELF AAN ROMMELEN.
GR JAN
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Helaas al vaker bij de dealer en gasspecialis geweest, en de ervaring dat er een hoop tegen betaling voor je rommelen.
Vandaar de vraag, om wat richting aan het probleem te kunnen geven...
audiohome Topicstarter 60 km Reageer
Ik weet niet of er een simulator voor de lambda zit,dus als je lambda sonde kapot is pakt de simulator het over,hij doet net als de lambda dus houd die de computer voor de gek ,dus meet de volts op de lambda stekker.Of probeer de simulator uit te wisselen,dat is een zwart blokje ongeveer 3,5cm breed en 5 cm lang zit meestal bij je gas computer.
Ik heb je de handleiding voor het uitlezen van het diagnosesysteem per email toegestuurd.
Graag hoor ik of hier iets uit komt.
Ik heb er niet meer aan gedacht om hier nog even de oplossing te plaatsen dus bij deze:
Ik ben uiteindelijk naar een gas specialist gegaan, maar die kon het eerst ook niet vinden. Er is toen meermaals een logfile gemaakt om er achter te komen dat de temperatuur soms naar een vreemde waarde springt. Het is met het vervangen van de sensor opgelost, maar het zoeken van de garage heeft helaas weer een hoop geld gekost.
ps. bedankt voor de hulp die ik van jullie heb gekregen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
