Mazda 323: Motor regeert niet gelijk bij optrekken.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ZL, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 65
Motor regeert niet gelijk als ik gas geeft bij het weg rijden. Ik heb de Lucht Massa Meter vervangen (Bij de dealer kost het €300, op onderdelen.nl €80) Maar er is weinig veranderd. Ook zonder luchtfilter geprobeerd.Misschien moet ik de injectoren laten reinigen? Bougies 2 maanden oud.
Mazda 323 Rotterdam
al 9 jaar lid
Waarom is de luchtmassa meter vervangen? Op de gok?
Ik heb het niet op die goedkope aftermarket luchtmassa meters.
Ik heb verschillen gezien ten opzichte van origineel van 15% en dat kan net deze klachten blijven veroorzaken.
oldford 117.985 km Reageer
Omdat dat is de meest voorkomend oorzak.
Mazda 323 Rotterdam Topicstarter 55 km Reageer
Ik denk dat het goedkoper is om eerst een goede diagnose te (laten) stellen.
Heb je alle vacuüm leidingen al gecontroleerd op lekkage?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
