Mazda 323 2003: motor schakel naar automaat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: ZM, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 70
Mijn Mazda 323 2003 heeft motorproblemen en moet vervangen worden.
Is het mogelijk een motor van een handgeschakeld model over te zetten in mijn model met automatische transmissie.
Evt vervangen van bepaalde onderdelen is geen bezwaar; ik wil graag mijn automaat blijven rijden.
CorDeKeijzer
75 km
al 2 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Moet geen probleem zijn lijkt mij maar zou even vragen bij diegene waar je hem koopt voor de zekerheid
Bekijk in de discussie
Oplossing
kaleido 1 158.890 km
Ik heb keus bij 2 slopers; 1 zegt, dat het problemen kan geven.. de ander zegt geen probleem :)
Vliegwiel is ws een dingetje ?
CorDeKeijzer Topicstarter 75 km
Een vliegwiel kan overgezet worden....
Beunhaas 10.880 km
Dat zou ook niet het probleem zijn... maar past alles op elkaar.
Bevestiging is hetzelfde heb ik gehoord, maar sluit het binnenwerk op elkaar.
Het zou zonde zijn, als ik een motor laat komen en men komt er bij het inzetten achter, dat het niet in elkaar past.
Als er wat onderdelen verwisseld moeten worden ( bussen etc ) en het daarmee goed past heb ik het er voor over.
(Door een beperking wil ik de automaat houden.... oude auto, maar 100% onderhouden en prima staat )
Heb dat in het verleden wel eens meer gedaan, naar mijn mening moet het gewoon passen.(Vliegwiel moet uiteraard zowiezo overgezet worden. Bel anders even een japanse sloperij, deijne bijvoorbeeld. die weten t vast.
harry4203 39.550 km
Heb gebeld en het zou geen probleem moeten zijn; thx voor de tip
De uitdaging zit niet in het blok, maar in de elektronica, en die laatste moet je dus houden, vermoedelijk zijn de blokken mechanisch identiek.
Beunhaas 10.880 km
Maar 2003 is nog niet zo spannend dat kan gewoon overgezet worden.
Merci.
We gaan de gok wagen.
Nu het blok er toch uit is, meteen wat belangrijke dingen vervangen ( bv distributieriem) en de gas onderdelen netjes overzetten.
Zal een hoop tijd schelen.
Succes
Allen bedankt voor de bijzonder snelle reakties !
Blok is onderweg.
Topic kan gesloten worden ( Ik weet echter niet hoe ik dat kan doen )
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
