Mazda 121: motor slaat soms wel soms niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 60 pk
De motor slaat soms niet aan . Onlangs daarom krukas sensor vervangen maar euvel blijft helaas en er is geen voorspelling te doen wanneer hij wel en niet wil starten. Maar na klein duwtje en op laten komen in zijn 2 alles prima. Ra ra .
droppie14
110 km
al 12 jaar lid
Startmotor drijft de motor dus wel aan , motor gaat rond ?
Maar gaat deze voldoende snel rond , accu zwak ?
Ben echt een totale leek je vraagt of de motor rond gaat tss volgens mij wel maar slaat niet aan verder accu is nieuw dus tsja iemand opperde iets met de mobine ?!
droppie14 Topicstarter 110 km Reageer
Bobine, het kan zijn dat tijdens het starten de spanning te laag is, doordat je start , als je duwt heb je meer spanning omdat je niet start, even spanning meten tijdens starten op bobine, spannings verlies meten over de +als over de massa
jan5047 25.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
