Mazda Demio 2001: Motor wordt erg warm
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: B5, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 55
Beste lezers,
Ik heb op het moment een probleem met mijn Mazda Demio 1.5 automaat. Vorige week werd de motor erg warm. Hij stond twee strepen van de max(H) af. Op het begin was dit nog naar beneden te krijgen door de kachel in de auto aan te zetten. Op het einde van de rit heeft hij lange tijd een streep onder de H gestaan zonder te zakken of dalen. Er heeft ook geen lampje gebrand.
In de dagen erna heb ik er nog stukken met de auto gereden. Hierbij heb ik verschillende malen 20 km kunnen rijden zonder dat de temperatuur anders dan normaal reageerde. (Snelweg en binnen de bebouwde kom) . Maar ook een paar keer gereden dat de temperatuur wel snel opliep en ook hoog bleef. (soms zelfs binnen 3 km snelweg of bebouwde kom )
De bovenste slang vanuit de radiator wordt erg warm. De slang die onderuit de radiator komt was na een rit lauw. De ventilator sprint netjes aan als de temperatuur boven de helft van de meter komt.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn.
Alvast bedankt
Ronnij
130 km
al 8 jaar lid
Oplossing van nashmaster wijk bij duurstede
Klinkt verdacht veel op je je thermostaat omdat je onderste slang ook zacht blijft
Bekijk in de discussie
Er zit voldoende koelvloeistof in ?
Kachel wordt wel warm ?
kaleido 1 158.815 km
Beste Kaleido,
bedankt voor je reactie.
Er zit voldoende koelvloeistof in. (Er is ook geen lekkage te zien en in mijn olie zit ook geen drek.
De kachel wordt warm. Op het laatste van de rit nog warmer dan normaal voor mijn gevoel.
Ronnij Topicstarter 130 km
Beste Kaleido,
En als je de kachel vol uit zet daalt de temperatuur dan wel ?
Nashmaster bedankt voor je reactie.
Op het begin als de motor warm begint te lopen en de kachel wordt voluit aangezet lijkt dit nog te helpen.
De eerste keer dat de motor boven de helft komt lijkt hij daar het aanspringen van de ventilator wel weer 1 á 2 streepjes te koelen (zonder kachel). Helaas blijft naar enkele minuten de temperatuur alleen maar stijgen. Totdat hij naar 20km helemaal niet meer koelt. Maar op het begin dat de temperatuur begint te stijgen schommelt deze af en toe als de motor rond de 1500 toeren maakt. (Dit zou puur toeval kunnen zijn, maar het valt wel op)
Oplossing
Oke, is dit een beetje makkelijk te vervangen? Of is het iets wat je beter aan de garage kan overlaten. Ik zie op internet dat dit bij de meeste auto's vrij weinig voorstelt. Nu heb ik net even onder de motor kap gekeken en zie dat aan mijn thermostaat behuizing nog een ijzer buis loopt. Die voorlangs de motor naar een aftakking loopt aan de rechterzijkant.
Is zelf best te doen
Kijk even of je een werkplaats boek kan krijgen of even op YouTube zoeken😉
Bedankt voor uw antwoord, ga ik opzoek. Heb tot op heden helaas nog niks kunnen vinden.
Het uiteindelijk probleem was de thermostaat. Deze is vervangen en nu loopt hij weer als een zonnetje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
