Mazda 626: Motorkoelwater komt langszaam op temp.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: FS, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Watertemp wordt heel langzaam warm, vooral in de winter...duurt iets van 10 minuten totdat het wijzertje in het midden staat.
Motor loopt goed verder, alleen wat rook bij koude start. soms ook witte rook bij terugschakelen op snelweg, en bij vol acceleren.
Wellicht lekke koppakking? of minder erg , gewoon een thermosstaat die half werk verricht?
245 km
al 11 jaar lid
Het klinkt als een thermostaat die open blijft staan.
Voel na de koude start eens aan de bovenste slang naar de radiateur.
Wordt die gelijdelijk warmer? Dan staat de thermostaat open.
oldford 117.985 km Reageer
Ok, dankje ga ik doen.
Stel dat het thermostaat is: online bestellen, dop van de radiator eraf draaien en vervangen, of ligt het niet zo simpel als ik zeg?
626 2001 Topicstarter 245 km Reageer
Wil je hem in de radiateur gooien dan ?
Eerst koelvloeistof aftappen.
Thermostaathuis los nemen , thermostaat vervangen , let op hoe hij zit gemonteerd.
Dicht bouwen in omgekeerde volgorde.
Systeem goed laten ontluchten en klaar.
kaleido 1 158.890 km Reageer
