regelmatig als ik mijn wagen start blijft het motorstorings lampje branden ,na het uitlezen geeft ie code P0171aan moet het dan wissen anders blijft ie branden Gisteren was ie ineens zelf uit na het starten Wat kan het zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
Doorrijden met de storing kan voor dure gevolgschades zorgen, zoals een verbrrande klep of een defecte katalysator.
Als 1e dient vastgesteld te worden of de fout geconstateerd wordt tijdens het rijden op gas of op benzine.
De zogenaamde Freeze Frame data bij de foutcode kan opheldering verschaffen onder welke omstandigheid de fout gezet wordt.
Anders zal er proef gereden moeten worden op zowel LPG als benzine en dan tijdens het rijden de zogenaamde "Fuel Trims" bekijken.
De oorzaken zijn talrijk, helaas. Een LPG-probleem, een verouderde/defecte sensor, valse lucht, etc., etc.
