Mazda 2 2007: tikkende motor na lange stilstand
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: ZY, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 76
Ik heb een mazda 2 GTM bouwjaar 2007 met een 1.500 cc motor. De motor geeft na langdurige stilstand bij het starten een tikkend geluid dat varieert met het toerental. Na enkele minuten (circa 100 meter) neemt het geluid geleidelijk af en verdwijnt helemaal. Ik heb een Mazda 626 gehad van het bouwjaar 1993 met hydraulische kleppen die bij het starten eenzelfde geluid gaf dat ook na enkele minuten verdween. Volgens mij heeft de Mazda 2 GTM met 1.500 cc motor geen hydraulische kleppen. Wat kan het probleem zijn van het tikkende geluid bij het starten na lange stilstand?
Ange
60 km
al 10 jaar lid
Kleppen stellen en de juiste olie erin...5W20/5W30
Inlaat en uitlaat 0,27-0,33 mm
koud stellen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Oke, wij gaan de kleppen stellen. Ik begrijp alleen niet waarom het geluid dan na circa 100 meter rijden al weg is wanneer de kleppen niet goed zijn afgesteld. Ik gebruik de originele Mazda olie Ultra 5W30.
Ange Topicstarter 60 km Reageer
Ik weet niet hoelang die olie er al in zit en of je veel korte afstanden rijdt ; Ik zou eerst eens olie + filter vernieuwen ipv aan kleppen stellen te beginnen . Kleppen stellen lijkt mij alleen nodig als ze constant blijven tikken .
Kleppen zijn gecontroleerd en voldoen aan de waarden. Nu nieuwe olie 5W30 en oliefilter. Mogelijk geeft de kettingspanner dit geluid bij het starten door onvoldoende olie door vervuiling. Proberen de eventuele vervuiling te verminderen door frequenter (na 1.000 km) de olie weer te verversen. Mogelijk geeft dit een oplossing voor het probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
