hoi ik loop al maanden te zoeken naar wat het kan zijn hij blijft te hoog het co2 heb 2 nieuwe lamda in gezet nieuwe pitten
maar kan het aan de luchtmazza meter liggen of blijft de scok hangen of lamda sensor en waar zitten die? wil mij iemand helpen want bij mazda gaat het mee heel veel centjes kosten want die zijden ook dat ze moesten gaan zoeken en dat de kosten aardig hoog op konden lopen. dus als jullie ideejen hebben laat het me dan graag weten alvast bedankt theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik weet niet hoe de LMM van een v6 eruitziet maar bij de mijne is het een aluminium huis met een klep erin die verder open gaat staan naarmate er meer lucht doorheen gaat. Deze klep bleef hangen.
Wat ik ook vaak zie is dat 1 van de temeratuursensoren defect is, de computer blijft dan denken dat de motor koud is en past de hoeveelheid brandstof daar op aan.
Heb je de storingscodes al uitgelezen ? dat kan heel makkenlijk door de TEN aan de GND te hangen en een led-spaningstester tussen de FEN en B+ te hangen. vervolgens zet je de wagen op contact en tel je de knippertjes.
Ik denk dat hem naar mazda brengen goedkoper was geweest als 2 nieuwe lamda's. Kapotte Kat sluit ik een beetje uit omdat de wagen indien gezond ook zonder kat door de apk komt. Je kan eens kijken wat de CO doet als je de de luchtfilter verwijdert. Voor de rest is het met goede documentatie gewoon meten en nog eens meten.
