Mazda Mx5: MX5 slaat af of stottert bij remmen af stoppen
Brandstof: Benzine
Mx5 loopt en rijd als een zonnetje maar bij naderen kruizing of afremmen stoplicht gaat hij stotteren of slaat af.
Bij stotteren heb ik kans dat hij daarna weer als een gek er vandoor gaat .
Omleiding gechecked, gasklephuis gecheked ,uitgelezen geen probleem.
Help
bj is 1991
royb
65 km
al 11 jaar lid
Stotterd hij met de rem ingetrapt of ook als je op de motor afremt en dus niet bijremt ?
Kijk even naar de reacties op " 626 2001" zou ik zeggen .
Rijd soms zalig en opeens bij remmen en op motor remmen wil hij afslaan. of stotterd heel soms gaat hij als je zelf de hoop hebt verloren weer normaal lopen.
royb Topicstarter 65 km Reageer
Controleer de krukaspoelie eens of deze niet los zit , de spie wil nog wel eens uitslaan , met onregelmatig lopen tot gevolg.
Valse lucht zou ik toch ook nog eens beter onderzoeken.
kaleido 1 158.745 km Reageer
Valse lucht ga ik volgende week naar kijken.
Update, alleen als hij warm is doet hij het. maar soms ook tijdje probleemloos rijden. Het probleem is er dus niet constand.
De lamdasonde kan de schuldige zijn.Zie mijn reactie van mx5 probleem op 28/2/15
Expediteur 2 25 km Reageer
ga zeker naar de lamdasonde kijken. enige wat ik vreemd vind is dat het alleen is als hij warm is en soms helemaal niet
De spie in een Na shortnose motor geeft ander verschijnsel. De spie kan langzaam in de krukas slijten, met tot gevolg dat motor van tijd af raakt in principe. Auto trekt dan erg slecht en gaat steeds meer brommen.
Hoe zijn de toeren stationair. Zoek eens op papercliptruc mx5. je lucht brandstof mengsel misschien wat aanpassen, met stelschoef op luchtmassa meter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
