Mazda 2 2015: Navigatie start niet meer op
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1500
Hallo. Ik heb de batterij van onze Mazda 2 (2015) moeten vervangen door een nieuw exemplaar. Stroom is dus effe totaal afgekoppeld geweest. Sindsdien start de navigatie niet meer op - wordt blijkbaar niet meer “herkend”. Heb effe gegoogled en komt blijkbaar meer voor maar k weet niet hoe hem terug aan de praat te krijgen.
Wie weet raad ? Bij voorbaat dank !!!
Blauwe Dk
al 9 maanden lid
Gebeurt idd altijd bij Mazda als de accu los gekoppeld / vervangen wordt,
systeem dient gereset te worden, dit gaat als volgt.........:
1) Navigatie Reset:
Contact uit, verwijder de navigatie SD kaart,
start de motor en zet deze weer uit (contact helemaal uit),
plaats de SD kaart weer in de sleuf,
start de auto en als het goed is start de navigatie weer op.
indien dit geen effect heeft dan de volgende reset,
2) Soft Reset:
druk de toetsen Nav + aan/uit knop + terug knop alle 3 tegelijkertijd in en
houdt deze circa 15 seconden ingedrukt tot het scherm zwart wordt,
het scherm start dan opnieuw op, als het goed is werkt het dan weer,
indien dit alsnog geen effect heeft dan de volgende reset.
3) Harde Reset (fabriek instellingen):
Ga naar het hoofd menu en kies instellingen (settings),
kies dan de optie Systeem,
kies fabrieksinstellingen herstellen,
het systeem start dan opnieuw op met de standaard instellingen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
