Heb problemen met extreem Olie verbruik ongeveer 1 liter op 6a700 km
Kop is tijdje geleden eraf geweest klepseals vervangen en kleppen opnieuw ingeslepen had Voor die tijdje amper met de auto gereden dus was niet bekend dat er Olie verbruik was
Vandaag compressie getest klok gaf aan bij alle 4 ongeveer 16 bar dit was met diesel klok die tot 60 bar gaat
Ook was drukopbouw bij alle 4 hetzelfde dit will die zeggen dat compressie OK is wel wat aan de hoge Kant(kan liggen aan de klok) motor loopt verder super
bougie cilinder 1 was iets donkerder dan de anderen.
Motor blok is kurkdroog absoluut geen Olie onder het blok
Nog iemand ideeen
Gr lex
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
