Ik heb al langer last van de geur van versnellingbakolie als de motor warm is en ik bijvoorbeeld voor een stoplicht stil sta. In de auto is dan (een beetje) de geur van versnellingbakolie te ruiken. Inmiddels heb ik al de stofhoezen onder de versnellingspook vervangen en is de oliekeerring aan de voorzijde van de versnellingsbak vervangen (deze was lek). Hierna heb ik nogmaals de hele onderzijde van de auto schoongemaakt maar ik ruik nog steeds, in mindere mate, versnellingsbakolie.
Ik heb de auto vervolgens op de brug gezet en zag dat onder de achterste oliekeerring van de bak een heel klein beetje olie zat. Nu denk ik dat deze oliekeerring ook lek is en tijdens het rijden olie morst op onder andere de katalysator (zit er vlak onder). Dit moet dan de geur in de auto verklaren.
Omdat ik goed bij deze oliekeerring kan komen als de auto op de brug staat wil ik dit zelf doen, ook omdat het mij inmiddels veel geld heeft gekost bij de Mazda dealer. Ik heb redelijk wat ervaring met het sleutelen aan autos maar een keerring vervangen heb ik nog nooit gedaan.
Zou iemand mij tips kunnen geven? Ik heb al een nieuwe keerring maar ik geloof dat ik deze voor de zekerheid ook vast moet zetten met Loctite. Kan iemand mij vertellen welk product van Loctite ik gebruiken moet (Loctite 243)? En is de oude keerring te vervangen met versnellingsbakolie in de bak (zit net nieuwe in). Misschien is er ook een handige manier om de oude keerring te verwijderen?
Alle tips zijn welkom!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Cardanas uit de bak schuiven, wel even een bakje onder zetten er kan wat olie uit komen, maar die hoeft er niet meer in, en de keerring wip je met een grote schroevendraaier der zo uit. De nieuwe keerring met vloeibare-pakking rondom insmeren en gelijkmatig in de bak tikken (evt. een grote dop gebruiken), voor het monteren van de cardanas de keerring aan de binnenkant met een beetje vet insmeren.
suc6 en ook hoop voor jou dat die niet meer stinkt.......
[url=http://imageshack.us][img]http://img143.imageshack.us/img143/9066/...[/img][/url]
