Mazda Mx3: Onsteking vervangen, nog steeds niet starten/geen vonk
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 V6
Hai,
Een aantal weken terug stopte mijn ermee op de snelweg. Opnieuw starten lukte nog even, maar na een aantal 100 meter stopte hij er wederom mee. Heb hem weglaten slepen door de ANWB en die zeiden dat het hoogstwaarschijnlijk de ontsteking was. Volgende dag starte hij nog even, maar sloeg snel weer af.
Heb via via een andere ontsteking geregeld , maar ook met deze deed hij niets. De auto probeert wel aan te slaan, maar doet dit niet. Hij geeft ook geen vonk.
In de veronderstelling dat ook de andre ontsteking niet goed was, heb ik maar een hele nieuwe besteld inclusief nieuwe verdeelkap en rotor.
Maar ook met deze doet hij niks, en geeft ook geen vonk.
Iemand enig idee wat het dan wel zou kunnen zijn ??
Mvg
RicX
70 km
Je kunt hem beter eerst even laten uitlezen en kijken of hij fouten heeft. Mischien komt er een signaal van de ontsteking niet binnen bij de pcm. Heb ik al eens gehad met een 323f v6. Als je een schema hebt kun je het zo nameten wat voor signalen je moet hebben bij de ontsteking en bij de pcm.
Succes
Jan-Marcus 815 km Reageer
[quote=Jan-Marcus]Je kunt hem beter eerst even laten uitlezen en kijken of hij fouten heeft. Mischien komt er een signaal van de ontsteking niet binnen bij de pcm. Heb ik al eens gehad met een 323f v6. Als je een schema hebt kun je het zo nameten wat voor signalen je moet hebben bij de ontsteking en bij de pcm.
Succes[/quote]
Ik heb gevraagd bij de Mazda dealer of ze hem uit konden lezen, maar dat schijnt dus alleen te kunnen als de auto loopt...helaas..
RicX Topicstarter 70 km Reageer
Je kunt als hij op het contact staat gewoon de fouten uitlezen. Of het moet voor een mx3 anders zijn maar dat lijkt me niet.
Probleem is waarschijnlijk gevonden.
Computer is hoogstwaarschijnlijk overleden. Hij was uit de auto gehaald om uit te lezen.
[quote=RicX]Probleem is waarschijnlijk gevonden.
Computer is hoogstwaarschijnlijk overleden. Hij was uit de auto gehaald om uit te lezen.[/quote]
Raaaaaaaaaar, uitlezen gaat gewoon via de diagnose-stekker..........
Computer dood, ??????????????????? maarja, alles is mogelijk!!!!!!!!!!
Jack T 4.635 km Reageer
Nou de ECU was het ook niet...auto staat nog steeds stil
Mischien geen massa of geen plus op de pcm. Als je hem niet uit kunt lezen lijkt het daar op. Zou dus alle massa en plus aansluitingen op de pcm controleren.
trek de stekker van de luchtmassameter er eens af en check of ie dan wel wil lopen. lmm en ontsteking schijnen nog met elkaar in verbinding te staan......
Harald1980 2.570 km Reageer
Bobine is een kwaal bij deze dingen!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Auto werkt sinds eergister weer.
Bleek toch de ontsteking te zijn, 2 eerdere die ik geleverd had gekregen bleken allebei kapot te zijn. Puur Bad Luck dus.
@ Sytze: Bobine zit bij een MX-3 in de ontsteking.
Ja dat klopt, maar kan daarom nog wel stuk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
