Mazda 323: Ook na vervangen van uitlaat nog steeds rammel en zware brom bij
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500 cc
Zie bericht 29 juli 2006,
Uitlaat kompleet (behalve spruitstuk) vervangen (was al in een niet te beste staat), maar nog steeds rammel bij optrekken en bij 2800-3000rpm. Bij 3000 toeren ook zware brom resonantie in gehele uitlaatsysteem. Het lijkt vooraan bij het motorblok vandaan te komen... Kan niet lokaliseren waar precies vandaan.
Motor trekt goed en verder geen geluidsoverlast, maar het wordt nu toch wel een beetje vervelend!!
Wie o wie heeft de goude tip!!
Leander S.
620 km
Komt er niet een hitteschild tegen de bodem?
Of dat er een schild los zit?
Controleer ook de motorsteunen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Alle hitteschilden gecontroleerd, zo vast als een huis!!!
Wat zou er moeten mankeren aan de motorsteunen??
Kan het niet ergens bij het spruitstuk vandaan komen???
groetjes, leander
Leander S. Topicstarter 620 km Reageer
Het kan natuurlijk bij het spruitstuk vandaan komen , maar dat kan ik hiervandaan ook niet zien.
Als er een motorsteun defect is , kan de motor met metaal op metaal hangen en zodoende resoneren.
Even goed rond de motor kijken en luisteren , zonodig met 2 personen.
Succes.
mvg,
Hans.
Hallo Leander, komt de voorpijp niet tegen het carter? (komt wel eens voor)
Jack T 4.635 km Reageer
bedankt voor de tips, ik zal het morgen gelijk nakijken!!
groet, leander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
