Mazda 323: Stationair Stotteren
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Ik heb een probleem met het stationair lopen van mijn Mazda 323F 1.6i uit 1992.
Het feit is dat als ik mijn motorkap opentrek en met de hand gas geef, dat ik dan het stotteren ook voel (en hoor) wanneer de motor daalt in toeren. Dus ik geef gas, laat het gas vervolgens los en dan voel en hoor ik dat de motor stottert.
Wie weer wat hier de oorzaak van kan zijn? Luchtfilter? Bougies?
Nickdude
ja dat kan allemaal nick.
hoe lang is het geleden dat ze vervangen zijn.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Nou heb ik ondertussen mijn luchtfilter vervangen en dat scheelt zeker wel! Benzinefilter heb ik ongeveer 4 maanden geleden vervangen. Bougies en kabels zou ik zo niet weten... zal vast al wel lang geleden zijn.
Nu ben ik eventjes goed gaan kijken wanneer er problemen komen, misschien dat dan enkele oorzaken al weer weggestreept kunnen worden.
Stationair lopen doet ie nu goed.. echter wanneer je vanuit hoger toeren naar stationair gaat, zakt het toerental eerst erg laag, maar vervolgens loopt deze wel goed rond de 800 toeren per minuut.
Echter viel mij iets anders op: Af en toe lijkt het wel alsof de motor een slag (cilinder) mist. Dan zakt het toerental heel even terug. Dit gebeurt ook wanneer de motor niet stationair draait maar in een hoog toerental. Ik heb het in zijn vrij geprobeerd... en als ik het toerental dan hou rond de 2000 toeren per minuut, dan is het eigenlijk best erg. Zo 1 ker per paar seconden krijg je ff een schok naar beneden in de toeren.
Hopelijk is het een beetje duidelijk en kan iemand mij vertellen wat het probleem nou is. Toch bougies dan?
Nickdude Topicstarter 55 km Reageer
ik zou toch je bougies en bougie kabels eens controleren
pasenlin 565 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
