Mazda 323: toerental daalt als het licht uitgezet word.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Hoi allemaal,
Ik heb het volgende, ik ben in het bezit van een mazda 323F uit okt 1994 en nu is het zo, als de motor op temperatuur is en stationair draait en je doet de dimlichten uit dan daalt het toerental naar 350 toeren of lager en slaat af en toe bijna uit en komt daarna weer normaal in zijn toerental terug.
Doe ik de lichten aan dan reageert hij eigenlijk niet.
Heeft iemand ervaring hiermee?
Groeten Ron
Ron10288
1.905 km
Hoi Ron, laat het basis stationair toerental afstellen.
Jack T 4.635 km Reageer
Dit kun je zelf heel gemakkelijk doen.
Van de diagnosestekker leg je de aansluiting "TEN" aan massa en met de luchtregelschroef zet je het toerental op +/- 750 t/min.
De luchtregelschroef zit boven de gasklep.
De massa weer loshalen en klaar is kees.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi Hans
Ik heb deze auto net dus ik heb nog een paar vraagjes.
Waar zit de diagnose stekker en welke kleurcode heeft de aansluiting "TEN"
Alvast bedankt voor de informatie.
mvg,
Ron
Ron10288 Topicstarter 1.905 km Reageer
Ron, als je voor de auto staat dan zit de diagnosestekker aan de rechterkant, deze is zwart en ong. 4 bij 5cm. in het dekseltje staan de aansluitingen vermeld.
Het is zoals Hans al zegt, TEN aan massa, motor op bedrijfstemp. alle stroomverbruikers uitschakelen.
gr. Jack
Heel erg bedankt voor de informatie, ik ga het zo snel mogelijk proberen.
Laat wel even horen hoe het gegaan is.
Top hoor
groeten Ron
Hoi Jack en Hans,
Ik heb het basis stationair afgesteld zoals uitgelegd en hij loopt nu weer als een zonnetje stationair, geen rare reactie meer op het uitschakelen van de verlichting.
Nogmaals heel erg bedankt voor jullie hulp.
Groeten Ron
Mooi zo.
weer een tevreden klant.
mvg,
Hans.
top
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
