Sinds enige tijd wat hardnekkige codes erin.(circa 1 maand)
P0102 blijft terugkomen.
Al geprobeer/nageken
Andere maf
Andere map
Paar stukken vacuun leiding vervangen.
Beide maf's schoongemaakt. ( maf cleaner spray)
Luchtfilter schoongeblazen met compressor (7,5bar)
P0171 is er de laatste 1.5/2 weken ook bijgekomen.
Na resetten blijven ze terugkomen.
Hieronder de fuel trims die ik vandaag tojdens rijden heb kunnen opnemen. (Met motor op bedrijfs temp
Op benzine :
(Nieuwste. Oudste opnametijd)
Rpm 2030. 2020. 2015
Stft -0.8 - 1.6. -10.9
Ltft 11.7. 11.7. 14.8
Load 35% 33% 34%
Maf (g/s) 14.4. 14.4. 19.1
Waardes op lpg ( omgekeerde volgorde nieuwste opname eerst)
Rpm. 1340. 1285. 2043.
Stft. 24.2. 0.0. 0.0
Ltft. -8.6. -8 6. -8.6
Load. 47. 13. 29
Maf g/s 8.2. 4.3. 11.5
Helaas nergens de mogelijkheid om plank gas door te trekken in 3e versnelling.
Inhouden op lpg t.o.v. benzine is soms spraken van. Er zijn ook wel eens momenten dat de auto helemaal niet wilt rijde op lpg en prima op benzine rijd.
Sta een beetje voor een puzzel met deze problemen.( met rem reiniger klimt de auto niet in toeren als we naar vacuum lekken zoeken op die methode).
(tuning box paste de waardes van de LMM aan om zo "betere prestatie/verbranding te behalen")
