Mazda 323 1999: ramelen in het voorterein
Bouwjaar: 1999
heb een probleem met een 323 20ditd heb er een ramel in zitten als ik over een hobelige weg rijd of over een put deksel heen rijdt
heb alles vast gezet en gecontroleerd op speling heb minimale speling op een van de aandrijfassen maar dat kan het volgens mij niet zijn heb ook een schokbrekertest uitgevoerd maar dat was keurig in orde
kan het zijn dat dit de stablisator stang dit veroorzaakt
greetz Hobie
dupl-u-3672-5dd146f56f51f+Hobie
1.920 km
al 23 jaar lid
dit is hoogst waarschijnlijk een of beide stabilisator stangetjes als je die op en neer beweegt en je voelt een speling dan is daar je probleem.
succes
mazdaman 730 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Fastbreak uit 1999.
Waar zitten deze stabilisator stangetjes? Kun je me er naar toe leiden (schriftelijk). Ook hoe je dit kunt (hoe ik dit zelf kan) nagaan of dit het probleem is?
Als ik dit probleem wil (laten) oplossen is dat dan een kostbare grap en een arbeidsintensieve ingreep?
Groet Ralph
Als je het wiel eraf haalt en kijkt achter de remschijf dan zie je een dun stangetje wat verbonden zit aan de draagarm en een dikke stang of tussen de veerpoot en de dikke stang. Dat is het stabilisator stangetje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
