Mazda 323f GTI: Starten met koude motor
Bouwjaar: 1996
Als ik mijn MAZDA start met koude motor, slaat hij direct aan , echter het gaspedaal gaat extreem zwaar, lijkt wel of er een steen onder ligt.
Bij warme motor geen last, kabel gesmeerd, pedaal zelf ook.
Als ik de kabel los maak bij de carburateur gaat alles soepel.
Heeft iemand een idee, alvast bedankt.
vrijenp
Een idee wel, misschien zwaar vervuilde gasklep.Gaat alles soepel bij de carb of gaat alles soepel bij het pedaal als de kabel los is? Zou meer willen weten. groet cherber
Beste Cherber,
Bedankt voor je reactie, pedaal gaat soepel als kabel bij de carb los is.
Kan ik makkelijk bij die gasklep komen, of moet alles dan uitelkaar??
vrijenp Topicstarter 55 km Reageer
Dan ligt het dus aan je gasklep, als je dat halve rondje waar je kabel aan vastzit probeert te draaien (met losgemaakte kabel) ,moet dat zwaar gaan!Aan de binnenkant zit daar direct je gasklep op aan gesloten.Als je die grote zwarte luchtaanzuigslang losmaakt,kan je hem zien zitten.Denk dat de asjes van de klep ingesleten zijn.Zijn vrij gevoelige onderdeeltjes.Die zul je moeten vervangen.Misschien kan je op de sloop nog wel een compleet gasklephuis vinden en die er bij jou opschroeven.Dat is niet zo veel werk. cherber
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
