Mazda 323F 1.6i 16V: Stand 1 van de ventilator werk niet meer.
Bouwjaar: 1991
Stand 1 van de ventilator werkt niet meer. 2,3 en 4 werken nog wel. Weet iemand waar dit aan kan liggen en of dit probleempje eenvoudig is op te lossen? De auto heeft 270.000 km gereden.
Ik wacht de reactie(s) rustig af, maar bij voorbaat dank.
Groetjes John
Joop5823
150 km
nee alleen de plaat onder het dashbord kasje verwijderen.
Bedankt voor uw reactie. Kunt u me vertellen hoe ik daarbij kan komen. Moet daarvoor het dashbord eruit? Moet ik dan die weerstand vervangen?
Nog meer tips en info zijn welkom. Bedankt! John.
Joop5823 Topicstarter 150 km Reageer
voorschakelweerstand defect. zit rechts onder het dashbord in de kachelbuis.
ok bedankt, ga ik proberen!
De voorschakelweerstand is OK. Het probleem zat hem in de stekker. Het contact tussen de stekker en de weerstand was erg slecht. Dit opgelost met behulp van contactspray. Alles werkt weer naar behoren. Doei, John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
