wie kan mij helpen? Heb mazda 121 cabriotop yes uit 1994 waarbij het dak (motortje rechts) ratelt en aan de voorkant niet meer sluit, met de hand krijg je het dak nog wel redelijk dicht maar blijft aan de voorkant iets omhoog staan.Heb achter binnenbekleding wat los gehad heb 1 schroef vaster kunnen zetten maar ratel blijft.
toen begon het te regenen dus ik heb alles weer dicht gemaakt ook omdat mijn vrouw er dagelijks mee rijdt. De 121 heeft pas 87.000 km gereden en we willen er eigenlijk voorlopig nog mee blijven doorrijden.Is er iemand die dit probleem ook heeft gehad? Of is het een kwestie van nieuw motortje?groet, Ronald
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
meestal ligt dit aan de kabel dus met de motor ben je er niet.
alleen de kabels vervangen misschien wel controleer of de vertanding van de motor op de kabel goed is.
groetjes jan.
