Mazda Demio 2000: rechterkoplamp totaal geen licht meer plotsklap
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 55
Hallo mensen,
Heb plotsklap totaal geen verlichting meer in rechter koplamp geen stadsverlichting geen dimlicht en geen groot licht.
Heb nieuwe lamp er in gedaan maar die deed het ook niet ?
Iemand een idee voor mij waar ik moet zoeken om dit probleem op te lossen.
Bij voorbaat dank.
Arno1955
355 km
al 4 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Links brand wel , als je de zekering er uit haalt doet links het dus niet ?
Bekijk in de discussie
Meten of je spanning op de stekker krijgt of de massa in orde is.
Bedrading nalopen.
Relais controleren.
Zekeringen heel .
kaleido 1 158.890 km
Krijg geen spanning op de stekker, zekering onder motorkap is goed en kan wel knipperen met groot licht als ik hendel aan stuur naar me toetrekt en het kleinste lampje links brandt alleen, heb je nog een suggestie voor me ?
Arno1955 Topicstarter 355 km
Je hebt ook spanning op de zekering ?
Links en rechts is apart gezekerd , beide heel dit ook gemeten ?
Ja, onder motorkap zit een 20 ah zekering .maar dat is maar 1 zekering en als ik zekering uitneem meet ik 12 volt , dus ik kan geen 2 zekeringen vinden voor iedere lamp apart 1?
Oplossing
Als ik de zekering er uit haalt kan ik de stadsverlichting nog aanzetten maar als ik de zekering er weer in doe meet ik geen spanning op de h4 aansluiting. heeft een mazda demio ook een aparte relais voor de koplampen want die kan ik nergens vinden ? Groet Arno
Probleem opgelost, 3 weken geen dim en groot licht gehad kon nog wel seinlicht geven, gisteren 100 km moeten rijden en bij terugkomst werkten alle verlichting weer. iemand suggestie wat eventueel het probleem geweest zou kunnen zijn dan hoor ik het graag.
Groet
Denk toch ergens een slecht contact .
Vermoed dat storing terug komt.
Inderdaad, verlichting weer uitgevallen, ga andere auto kopen want deze is nu 23 jaar oud en heb er geen vertrouwen meer in, bedankt voor je support, Groet Arno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
