Mazda Demio 2001: Krukas sensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 55
Ik ben Rob net gepensioneerd en ben met de auto van mijn dochter bezig
Motor was heet gelopen
We wilden de kop vlakken en waterpomp vervangen
Maar zagen op marktplaats een complete motor met bak voor €150 uit een Demio
Motor opgehaald en nu bezig de motor te verwisselen
Nu viel op dat de motor een krukas sensor heeft maar de gekochte motor niet en ook geen plek om die te plaatsen
Hoe los ik dit op ?
Rob de Nies
130 km
al 3 jaar lid
Dan is het niet dezelfde motor .
Maar op de foto s zie ik alleen maar de krukassensor met de plek waar hij gemonteerd kan worden , hoe ziet de nieuwe motor er uit dan ?
op de 1e foto is van de (nieuwe) motor het is boutgat dat te zien is van de beugel van de aircopomp.
op foto 3 is (met een beetje moeite ) te zien dat er ook een uitsteeksel is voor een m6 boutje en daar zit dan de krukas sensor op gemonteerd zoals op foto 2
Rob de Nies Topicstarter 130 km Reageer
zoals ik het bekijk is het hezelfde bevestingspunt alleen een groter gaatje geboord voor de bout vd aircobeugel,een pasbusje erin zetten(of de bout vd airco erin afslijpen en gaatje in boren) en de maat op orde brengen voor een m6 boutje,die krukassensor doet verder niks die hoeft alleen maar vast te zitten even op je oude motor op de poulie een streep trekken naar het middenpunt vd sensor en zo ook maken op je nieuwe motor voor de juiste positie eventueel een plaatje maken met schuifmogelijkheid en ik denk dat je ook de poulie moet overzetten
Nieuwe motor had dus airco oude niet ?
Dan inderdaad iets fabriceren.
morgen gaat de motor eruit zal dan wat duidelijkere foto's plaatsen !
even met een schuifmaat opmeten hoe diep je erin kunt als er nog genoeg materiaal zit gaatje dieper boren en m6 erin tappen
Bedankt voor het meedenken en antwoorden
misschien zo iets duidelijker
Foto 1 oude motor met de airco beugel en sensor
Foto 2 de nieuwe met de airco beugel maar mist M6 gat voor de sensor
Foto 3 de oude met airco beugel zonder sensor met het gat M6 voor de sensor
Hierbij de foto,s
Misschien nu wel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
