Beste.
Probleem met deze auto, waar het bloed zo onderhand uit begint te lopen.
DPF lampje brandt, en eigenaar krijgt hem niet meer geregenereerd op de normale manier. Begint te knipperen, en gaat in noodloop, gasgeven tot 2200 mogelijk, geen pit meer .
Naar garage gereden en daar zijn, zoals hier op de site ook te lezen is, diverse testen etc. gedaan
- Olie ververst
- DPF geregenereerd
- PCM update uitgevoerd
- Servicewaarden gereset
- EGR gereinigd ( + Resetten ???) staat wazig op de factuur.
- Injectoren opnieuw ingeleerd
- Schijnbaar ook een dikke proefrit.
Klant komt auto halen, en lampje begint na 5 kilometer weer te branden.
Weer aan de kast, geen afwijkingen kunnen vinden. Na veel geharrewar en poespas zou de achterste o2 sensor wel eens de boosdoener kunnen zijn ???? Kosten inclusief montage een krappe 1000 euro, en geen garantie dat het dan opgelost is.
Heeft iemand dit hier al eens aan de hand gehad ???? Wat zou er aan de hand KUNNEN zijn. O2 sensor is besteld via een onderdelenleverancier, maar ergens iets fout gegaan, en een temperatuursensor geleverd.
Luchtmassameter is al eens vervangen. Klant heeft zelf al eens hoger olieverbruik gecontstateerd op de voorgeschreven olie, heeft hierop iets dikkere olie gebruikt bij volgende beurt. Heeft nu weer de normale voorgeschreven olie erinzitten ( 5W40 DPF)
Verdenk zelf een te ver vervuild roetfilter, waardoor regeneratie onder de auto niet meer afdoende is, en dus extern uitgebrand zou moeten worden. Wat zijn de kosten van zoiets ????
Die o2 senser, wat doet die ?????, normaliter heb je toch genoeg aan de aanwezige temperatuursensoren en de differentiaaldrukmeting ??????
Exacte foutcode van eerste garagebezoek is niet meer te achterhalen. Als het goed is kan ik komend weekeind de huidige foutcode eruithalen.
Elke vorm van bijdrage is welkom.
Groeten Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
