Mazda 2 2004: Schakelprobleem mazda2 met gerobotiseerde versnellingsbak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 tdci
Probleem:
Soms bij sneller optrekken bak schakelt in de vrij en toerental wordt te hoog ipv. door te schakelen naar de volgende versnelling. Op dat moment valt de temperatuurmeter ook weg.
De bak is al opnieuw gekalibreerd (2x) waarna het probleem enkele dagen weg is gebleven. Ook zijn alle electronische verbindingen en massapunten gecontroleerd dan wel gereinigd. Verder zijn de temperatuurzender en hun signalen gecontroleerd, evenals het snelheidssignaal wat afkomstig is van de abs-module.
De motor-electronica (uitlezen texa) geeft de volgende stroringen weer:
P 0118 Temperatuurmeter motorkoelmiddel hoge waarde.
P 0119 Temperatuurmeter motorkoelmiddel wisselende afbreking/ongelijk.
P 1797 Koppelingspedaal/neutraal-schakelaar, storing can-systeem.
U 0415 Ongeldige gegevens ontvangen van abs-module. (can-bus-storing)
wielewaal
345 km
Heb je geen fabrieksgarantie meer???????
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Auto is gekocht bij de dealer in leeuwarden, nu bij ons in onderhoud(universeel bedrijf)
Meerdere keren contact gehad met de dealer, maar deze wil geen garantie meer verlenen omdat wij de auto onderhouden.
Het kalibreren is bij een andere dealer gebeurd.
wielewaal Topicstarter 345 km Reageer
heb al wel eens vaker gehoord dat temp sens koelvloeistof kapot gaat en indd is alles verder goed ge kalibreerd en ontlucht met behulp van wds
de koelvloeistoftemp sensor is inderdaad al vervangen en op de juiste manier ontlucht (dealer), ook is de bak al meerdere keren gekalibreerd. maar na een paar dagen goed te rijden valt hij weer in storing.
Een dealer kan niet zomaar zeggen dat er geen garantie meer is. Dit heeft te maken met het monti verhaal.
Als het probleem niet te wijten valt aan verkeerd onderhoud dan heeft de auto gewoon fabrieks garantie.
Groeten,
Jan-Marcus
Jan-Marcus 815 km Reageer
dit klinkt als een draadbreuk.....is alle bedradig al eens gecontroleerd op onderbrekingen of mogelijke canbus-storingen?
Harald1980 2.570 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
