Mazda 626: schakelt niet
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5i v6
ik heb een mazda 62. 2.5i v6 van bouwjaar 1992
en hij schakelt niet meer heb de koppelingspomp gereviseert en de hulppomp geresiveert
en hij schakelt nog niet alles zit op druk en er zit geen lucht in de lijdingen
heeft iemand nog een idee wat het kan zijn ik hoor het graag van jullie
mvg gertjan
gertjan2012
60 km
al 14 jaar lid
Als je de koppeling intrapt komt er dan wel beweging in de hevel bij de bak?
Als je de auto in de versnelling zet en dan met ingetrapte koppeling start wat gebeurt er dan?
Wel zorgen dat je de ruimte hebt als hij naar voren schiet omdat de koppeling inderdaad niet vrij komt.
kaleido 1 158.890 km Reageer
de hevel in de bak gaat wel heen en weer
met de auto in de versnelling en ingetrapt koppeling gaat hij gewoon vooruit
maar de bak ratelt of jankt niet
want zat zelf al tedenken aan de druk groep ??
gertjan2012 Topicstarter 60 km Reageer
Wat was de reden om de cilinders te reviseren , wou hij ineens niet meer schakelen?
Drukgroep , voerring van de plaat los gelaten , tangentiaalveer gebroken en zit nu tussen de plaat en de drukgroep, zijn allemaal opties maar voor alles moet de bak eruit.
Hoeveel slag maakt de hevel moet toch gauw 5 cm zijn of meer.
nee hij stopte ineens met schakelen
heel vreemd maar ja
en de reden van de revisie was omdat dat de kortste weg van de weerstand was
Even voor de duidelijkheid.Schakelt de auto niet of is er geen aandrijving?? Zet de auto eerst in een versnelling en start hem dan met ingetrapte koppeling.Gaat de auto ondanks ingetrapte koppelijng rijden? Gaat hij niet rijden maar maakt lawaai? Niets van dit alles?? Hoe voelt de pook aan?? Maak aan de bak de schakelstang los en zet de hem op de bak in een versnelling. Is er nu wel aandrijving?? Zo ja, dan is er onder aan de pook iets fout.De bak is op zich een probleemloos onderdeel.Dus veel om te controleren,maar zorg wel dat je de ruimte heb voor het geval hij gaat rijden.
Succes Vutter
Vutter1 965 km Reageer
