Mazda 3: Schakelt niet / koppeling werkt niet.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Halllo,
Ik heb een Mazda 3 staan waar je niet mee kan schakelen bij draaiende motor.
Als je het koppelingspedaal bedient, zie je de gaffel ( bij versnellingsbak) op zij bewegen.
Als je de motor start met ingeschakelde versnelling kun je gewoon wegrijden,slipt niet.
Als je start met koppeling ingetrapt/ingeschakeld gaat de auto zachtjes rijden,laat je de koppeling op komen dan gaat de auto gewoon rijden.( komt net niet vrij )
Wie heeft dit probleem meer gehad ??? Drukgroep ???
Vr Gr Ad
whisper
745 km
is deze met een kabel of met remvloeistof (cilinder) als het eerste is kun je hem dan niet afstellen
en als het tweede is het systeem ontluchten
dit is alleen als de gaffel niet ver genoeg wordt weggeduwd
gaffel kapot, drukgroep niet goed
kan alles zijn de bak zou hoe dan ook eraf moeten
Klopt drukgroep kapot, de veer binnenin is gebroken.
Harald1980 2.570 km Reageer
Drukgroep was gescheurd.
Ik maakt het niet veel mee bij een mazda waar bij 100000 km de drukgroep gescheurd is.
Ad
whisper Topicstarter 745 km Reageer
Klopt, met dank aan Ford. De koppeling is niet meer van japanse makelij, maar van (europees) leverancier Sachs.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
