Na accuwissel blijft het scherm voor nivagatie, radio en cams voor achteruit rijden zwart.
Na een paar seconded verschijnt de melding:
A program cannot be read.
Please consult to a dealer.
Vakgarage die de accu plaatste kan t niet oplossen.
Dealer gebed: nooit van gehoord.
Er moet ergens een reset optic zijn, maar waar?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
vandaar dat er een 2de accu aangesloten dient te worden tijdens het vervangen van de accu, dit voorkomt deze storingen of defecten.
Een Reset werkt als volgt.....,
Druk de knoppen: VOL, RETURN en MAP tegelijkertijd in en houdt deze
10 tot 20 seconden ingedrukt totdat het systeem opnieuw opstart,
indien dit niet werkt dan als volgt...,
Auto Niet op contact, haal de navigatie SD kaart er uit,
zet de auto op contact, als het goed is start het systeem dan opnieuw op,
wacht tot het systeem helemaal opgestart is en zet het contact uit,
doe dan de SD kaart weer in het sd slot, en zet de auto op contact,
na opstarten/lezen van de sd kaart werkt het systeem als het goed is weer.
(als je het systeem hebt met navigatie CD, dan werkt de 2de reset optie niet),
indien beide reset opties niet werken, dan contact opnemen met de Mazda dealer.
