Mazda 626: Slecht aanslaan DITD
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 100PK
Hallo allen,
Ik rij in een 626 ditd hatchback uit 1999. Sinds twee dagen slaat ie moeilijk aan. Ik moet ca. 4 a 5 seconden doorstarten voordat ie aanslaat bijn koude motor. Bij warme motor iets beter maar niet zoals het hoort. Als de motor eenmaal loopt, loopt ie als een zonnetje en hij rijdt ook prima.
Voordat dit probleem zich voordeed sloeg de motor altijd in 1 nanoseconde aan.
Wat kan er aan de hand zijn?
Ik heb de motorkap opengehad en ik zie dat er lichte diesellekkage is bij de inspuitpomp -- onder de inspuitpomp is het vochtig. Is er een verband? Zoja, wat lekt er precies en hoe is het te verhelpen?
Groeten
Michiel
mcwezel
180 km
al 18 jaar lid
Ik heb nog even wat beter gekeken. Het lijkt erop de de diesel-lekkage aan de linker-voorkant van de pomp zit. Klopt het dat daar een solenoid zit? Met een rubber kapje over de aansluiting? Dat kapje was iig vochtig met diesel van binnen.
mcwezel Topicstarter 180 km Reageer
Klinkt alsof-ie lucht trekt in de dieselleiding. Mogelijk zijn het de afdichtingen van de pomp die je zou moeten (laten) vervangen.
Die solenoid is de brandstofafsluiter op de pomp.
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
[quote=Thijs11395]Klinkt alsof-ie lucht trekt in de dieselleiding. Mogelijk zijn het de afdichtingen van de pomp die je zou moeten (laten) vervangen.
Succes, Thijs[/quote]
Inmiddels lijkt het probleem opgelost.
- Bij een dieselbedrijf (terlouw) heb ik een regelklep onderaan de pomp laten vervangen. Deze lekte diesel via het stekkertje. Via de kabelboom was de diesel zelfs in de inspuitcomputer terecht gekomen, die bij het voeteneinde van de passagiers-stoel zit. 500 euro armer. Echter, de auto bleef slecht aanslaan.
- Vervolgens dieselfilter vernieuwd, V-power getankt en verstuiverreiniger toegevoegd. Daarna een flinke rit gemaakt, en het probleem was verdwenen. De auto start weer als vanouds.
Het blijft dus gissen naar de oorzaak. Ik hoop alleen niet dat de dieselpomp op z'n laatste benen loopt.
Groeten
Michiel
