Hallo ik heb een 323 f uit 1992 type 89-92, deze auto slaat spontaan af het toerental valt meteen dood. echter hij is ook weer meteen te starten en hij loopt weer. dit gebeurt tijdens het rijden en stationair. het lijkt wel of benzine toevoer en of ontsteking ?????? zijn er mensen die dit ooit mee gemaakt hebben en waar zit bij deze auto het benzine relais???????
Alvast bedankt voor je reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je toerenteller meteen terug valt tijdens afslaan, dan ligt het probleem in de ontsteking. Ik denk dat de hallgever in de ontsteking het probleem is.
De ontstekingsmoduul denk ik niet want die zit bij jouw auto naast de bobine (als het een nederlandse 323F is)en heb ik nog nooit hoeven te vernieuwen.
Het branstofpomprelais zit rechtsvoor op de tunnel achter het kunstof plaatje, wat met 1 drukker vast zit.
