Mazda 6: Stadsverlichting apk
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Ik las bij de een dat stadsverlichting apk punt is en bij de ander niet.
Een stadverlichting werkt niet.
En hoe kan ik die vervangen..of moet ik heel de bumper verwijderen.
Om zn klein lampje te vervangen?
Of is er een andere methode zonder de bumper te verwijderen?
asfaltrocker
4.035 km
al 18 jaar lid
Stadslicht is een APK punt. Als je er vanuit de motorruimte niet bijkomt,kan je in de meeste gevallen de hele unit eruit halen.Meestal 2 of 3 boutjes en je hebt hem in je hand.Ik weet overigens niet hoe het bij de Mazda zit.
Ferry
Stadslicht (tegenwoordig parkeerlicht of standlicht) moet werken voor de APK.
In het boekje van de auto staat dat je dit moet laten doen bij een Mazda dealer..
https://carmanuals2.com/get/mazda-6-2004...
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]Stadslicht (tegenwoordig parkeerlicht of standlicht) moet werken voor de APK.
https://carmanuals2.com/get/mazda-6-2004...[/quote]
lijkt mij vreemd om voor dat naar de dealer moet als het de bestuurders kant is kun je de luchtfilter bak optillen zit vast geklikt en dan kun je er zo bij komen net laatst zelf gedaan , passegiers kant kun je zo bij , en anders via de wielkast losmaken kom je er ook bij maar dat is nodig bij de gewoone lampen te vervangen , ik weet niet als je die 3 boutjes los maakt de unit eruit kunt halen dat heb ik nog niet gedaan , hopelijk kun je eruit komen
ulbert, ik heb het ook maar uit het boekje...
[quote=Hans4040]ulbert, ik heb het ook maar uit het boekje...[/quote]
hans ik snap het wel , val jou niet hierop aan hoor staat idd naar dealer toe
Na veel zoeken steekt er een plastic lipje uit die draai je kwart slag en stadslichtje komt eruit
asfaltrocker Topicstarter 4.035 km Reageer
Bij sommige modellen moet idd de bumper losgemaakt worden, de mijne tenminste wel.
een garage of dealer weet dat zo, en heeft dit zo gefixt, zelf kun je er wel een half uur mee bezig zijn.
Probleem is opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
