Mazda 323: Startmotor
Bouwjaar: 1988
Na een paar keer proberen te starten is het net of de startmotor alleen nog maar draait. Het pakt het vliegwiel niet meer. Weet iemand wat het kan zijn?
alvast bedankt!
Gianni1972
175 km
de bendix mischien stuk (tandwiel wat in vliegwiel gaat)
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Hallo Jan,
Als ik het goed begrijp moet ik gewoon een nieuwe startmotor kopen? of kijken bij de sloop?
ontzettend bedankt voor je antwoord!
Gianni1972 Topicstarter 175 km Reageer
Gianni, het lijkt mij dat de accu te zwak is. Door het draaien van de startmotor wordt de bendix tegen een veerdruk uitgestuurd over het vliegwiel. Als de accu te zwak is, draait de startmotor niet snel genoeg en komt de bendix niet boven het vliegwiel. De spanning van de accu, gemeten over de accupolen, mag tijdens het starten niet te veel zakken (moet, denk ik boven 10.5 volt blijven). Bij draaiende motor moet de accuspanning tussen de 13.8 en 14.5 volt zijn. Sjaak.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Hallo Sjaak, Hartstikke bedankt voor je antwoord. Het zou kunnen dat de accu te zwak is, maar als ik de auto wil starten giert de startmotor. Nu is mijn vraag, er is wel "genoeg" spanning om de startmotor te laten draaien, maar niet om de bendix teggen het vliegwiel te laten "draaien"
Zul je toch moeten meten tijdens het starten (over de accupolen). Mocht je wel goenoeg spanning hebben, zal het toch in de startmotor zitten. Als je deze demonteer, kun je gelijk kijken of de bendix wel soepel schuift en of de tanden niet beschadigd zijn. Succes. Sjaak
Dank je wel, Sjaak. Ik zal eens met een andere auto en startkabels de auto proberen te starten. Als het niet werkt, zal ik de startmotor demonteren, checken wat er mis is en dan zal ik het hier de resultaat bekend maken.
Succes. Sjaak
Gianni,
Ik vermoed dat de hefboom tussen solenoid en rondsel vuil is of versleten is. Of het is de vrijloop die doorslaat. Kortom, ik denk dat een revisiestartmotor de beste optie is.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
