Mazda 323: ontsteking en bdp 0
Bouwjaar: 1996
Dag allemaal ik heb nog even een vraagje wat betreft de aanduiding op de gradenboog voor de ontsteking en b.d.p ik heb twee aanduidingen een 10 en een letter T wat is nu 1 graad voor b.d.p en is de T bdp dus de 0 om de distributie riem te wisselen.Of is de 10 1graad voor bdp.v.g alan
flow
12.310 km
Hallo Alan
Het linker streepje op de 10 en het rechter streepje op de T betekend, 10 gr. voorontsteking. Dit is ook het ontstekinstijdstip bij stationair draaiende motor met TEN in diagnosestekker aan massa.
Ieder kort streepje is dus 2 graden.
Bij het vernieuwen van de distr.riem staat er ook een merkteken op krukastandwiel en oliepomp wat tegen over elkaar moet staan. (dit is BDP)
succes ermee, gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
bedankt voor uw reaktie hoeveel ik weet zit er geen tand wiel van de olie pomp ik heb een spanrol krukas geleide rol en dan rechts tegen de kop een geleide tandwiel maar daar achter zit geen oliepomp dat is gewoon een wiel die mee draait.misschien hebt u een andere blok voor ogen.v.g alan
flow Topicstarter 12.310 km Reageer
Hallo Alan
Bij mijn weten heb jij een 323 BA 1.5 met Z5 motor.
Een merkteken op het krukastandwiel en een merkteken op het oliepomphuis (je ziet het oliepomptandwiel niet zitten, tenzij je het carter eronder uit haalt ha, ha, ha)wat tegen over elkaar moet staan.
Op het nokkenastandwiel heb je een streepje staan, wat gelijk met bovenkant cil.kop moet staan, (4e cilinder op teumelen).
Als je de merktekens zo hebt staan zoals hierboven genoemd, dan staat jouw motor op top.(1e cilinder in BDP)
Dan is het goed,dat kopt allemaal,maar de uitlaat nokkenas staat ietjes verkeerd hij staat niet helemaal recht tegen over de uitsparing nu is de vraag,is het mogelijk de uitlaat nokkenas ten opzichte van het tandwiel te verdraaien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
