Mazda Premacy: stationair
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hoi
Ik heb een probleem met mijn mazda premacy.
Sinds een aantal dagen loop die niet goed stationair.
Ik heb een scheur gevonden in de luchtinlaatslang en de pakking van het luchtfilterhuis.
Ik heb alles profosorisch dichtgemaakt om te kijken of dat het euvel is,want nieuwe slang kost 95 euro bij de dealer,maar hij blijft raar lopen.
gaskleppenhuis heb ik ook schoongemaakt .Weet iemand iets meer erover ?????
stationair begin 1500 - 1000 daarna valt die terug onder de 1000 en soms helemaal naar nul.
nic99
200 km
Ik zou de slang vernieuwen dat het zeker weten dicht is en dan gaan rijden. Waarschijnlijk is dan alles over.
Nou dat is nou net het probleem heb de slang met ducktape dichtgeplakt om te kijken of het echt aan de slang lig,maar het euvel blijft nog steeds.
Maar heb de dealer gebeld en die zei dat er geen pakking voor het luchtfilterhuis bestaat,maar dat die zich zelf moet afdichten en dat het misschien de bougies kunnen zijn als ik zeker weet dat de slang dicht is eerst daar kijken.
nic99 Topicstarter 200 km Reageer
Als je zeker wilt weten of je provisorische afdichting werkt even wat remmenreiniger in de buurt spuiten dan zie je vanzelf of het wel of niet dicht is.
Maikel Voets 725 km Reageer
Als de slang gescheurd is dan gaat hij heel beroerd lopen.
Heb ik pas ondervonden bij mijn Premacy.
Nieuwe slang gemonteerd, en hij loopt weer als een zonnetje.
@rie 670 km Reageer
Nou vandaag uitlaten lezen koste 40 euro en waarschijnlijk is de bobine de oorzaak,want d ekabels of bougies konden het zijn,maar die hadden we al zelf vervange
De mazdadealer kon hem niet goed genoeg uitlezen abs lampje brandt,handrem,want dan moest de uitleesapparatuur uit een ander filiaal komen waarschijnlijk zijn dat kabels onder de stoel volgens hun.
Dus ga vandaag maar even rondkijken voor een 2de handsbobine en laat het weten of dat het euvel is.
Nou bobine is het ook niet wel allebei vervangen,maar word een eindeloze zaak.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
