Is volgens mij bekend probleem van de Mazda 6/CX5 2.2D het stijgende olieniveau door (afbreken) regeneratie . Staat zelfs vermeld in het instructieboekje van de auto, na vervangen olie vullen tot max hierna mag het olieniveau stijgen tot X. Dat is volgens mij zo'n 2 cm hoger. Heb sinds kort nu een mazda 6 met 92000km en zie inderdaad het niveau al stijgen was niet bekend met het probleem dus op vakantie naar de dealer in Duitsland die mij vertelde dat dit zo hoorde. Wie heeft ervaring staat het niveau in de praktijk rond de x bij vervangen van de olie bij 20000 km?
Ga zelf olie vervangen dus kosten vallen mee is het verstandig om rond de 15000 te gaan vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
